回帖:9个,阅读:887次 [上一页] [1] [下一页]
829
xinxin2341
文章数:22
历史总积分:829
发表于:2014/4/20 12:13:17
请教个问题,如何能在指定的时间内将4-20mA信号按比例输出?  就是说在一个小时里,输出从4mA均匀的增加刚才20mA?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/20 12:27:13
这样可以的,这关系就是一条斜线关系,找出斜率,根据时间当前值不同算出对应模拟量数字值,然后用这数值转换成对应模拟量输出。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2014/4/20 12:41:42
用分辨率除以3600就是每秒的最小变化值,如果还想细分那就用毫秒做单位进行变化
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/20 13:02:03
实质上就死编写一个线性输出计算过程。
苦逼的奋斗者
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/20 14:35:46
     就像走台阶那样,一级一级的上或下。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/20 14:53:28
支持斜坡信号的指令可以直接用;
没用了用程序编写也可以实现的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/20 16:49:45
实际上这个需求就是斜坡函数发生器的功能。当然可以做。PLC里应该有这个功能块,只不过时间有点长了。自己编一个吧。
我是你的朋友
858
370293986
文章数:80
历史总积分:858
发表于:2014/4/20 22:34:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
829
xinxin2341
文章数:22
历史总积分:829
发表于:2014/4/22 21:54:10
回复 #1楼 fumz78
您好,我是想按照斜率做,但是还想请教一下,假设我需要的时间段是5个小时,请问时间这块应该怎么处理?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/23 9:09:40
呵呵;用程序编写,5个小时与一个小时都是可以的;
