台达论坛
台达PLC
如何写入正反转脉冲 D1220或D1221
rgbest
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(94)
发表于:2014/4/20 7:52:11
菜鸟提问:在台达 20EH 程序中如何写入正反转脉冲 D1220或D1221
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
zrx517697809
品牌积分(台达):
10
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/20 9:43:29
D1220或D1221是监视脉冲的吧,想改可以直接赋值给他
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克Q300实现高性能可靠检测
rgbest
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(94)
发表于:2014/4/20 11:00:05
台达使用手册上面对 PLSY指令下 特殊寄存器 D1220和D1221作了如下定义:
菜鸟的问题是,在写程序时,如何将D1220(D1221)中的K0(K1、K2、K3)写进去。
台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47958)
发表于:2014/4/20 11:13:33
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
rgbest
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(94)
发表于:2014/4/20 16:49:07
这样写对不对呢?在仿真上有没有办法证明?
发现这个程序不行。灌入PLC之后,状态检测到PLSY操作数使用不当,只有在Y0而不是Y1、Y2、Y3才没错误。
[此贴子已经被作者于2014/4/24 15:19:04编辑过]
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
yeyecun
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/5/29 9:34:40
rgbest
在
2014/4/20 16:49:07
台达默认脉冲串是Y0、个别型号的PLC除外,如EH00M2
倍福 集装箱式模块化能源系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
