变频器维修
回帖:7个,阅读:5567次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/19 18:56:19
眉山某客户一台三菱变频器需要维修,检查上电报EOV3,奋战5小时查出居然是开关变压器问题,更换后修好了。
[此贴子已经被ZCMY于2014/4/19 20:45:34编辑过]
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2014/4/20 12:19:24
变压器的二次侧有问题吧
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/4/20 13:23:02
开关变压器的毛病不好找啊!
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/20 14:31:26
开关变压器很少坏就当中奖吧
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/6 12:12:08
回复 #3楼 凤凰息梧桐
对二次侧有两路电压偏低
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/7 2:20:02
呵呵,祝贺一下。修EOV3  应该很快的哇。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
938
luo1698
文章数:5
历史总积分:938
发表于:2018/4/8 15:28:44
毛工,请给我一份维修三菱变频器的资料
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/9 20:28:10
往往电源问题是一切问题的核心,一些隐藏故障往往与此有关。有一位大师说过,查不出问题就查电源。维修变频器或其他电器电子产品,往往就是修电源,电源问题解决了,其他都是浮云。【忽雷有感】
[此贴子已经被作者于2018/4/9 20:28:57编辑过]
140.7129
