变频器论坛
回帖:17个,阅读:2919次 [上一页] [1] [2] [下一页]
781
280695744
文章数:19
历史总积分:781
发表于:2014/4/19 10:34:21
一台变频器(暂定为台达DVP-B)的,频率调节是通过外部速度变送器提供的4---20MA驱动
但是问题来了,工艺要求,在4---20毫安运行时候,有特别时候需要将转速提升一下(超过20毫安的量即可)有时候需要将转速降低一下(低于模拟量当前转速即可);
考虑过外加一个按钮开关,按下去时候转速不受4--20毫安控制的同时可以加一下速度,松开后又回到4---20毫安的控制模式。
另外再加一个按钮开关,按下去时候不受4---20毫安控制同时减一下速度(低于当前转速即可),松开后又回到4---20毫安的控制模式。
请问这样可以实现吗?该用什么功能实现呢?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/4/19 10:56:43
多段速可以试下……
虚心请教,努力学习!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/4/19 10:57:16
呵呵;你的4~20mA信号是固定的吗?为什么不直接从这个模拟信号上处理?
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2014/4/19 13:09:25
可否转电压信号控制呢
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/4/19 14:56:03
4---20毫安 对应0~60hz按照这个思路,降低速度提高速度用电阻解决
781
280695744
文章数:19
历史总积分:781
发表于:2014/4/19 15:44:33
回复 #2楼 ZCMY
模拟量信号是根据外部测得的量会变化的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/21 8:29:39
      是否可以考虑把最大频率改变?
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/4/21 8:39:24
直接从模拟信号上处理,简单,方便
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
781
280695744
文章数:19
历史总积分:781
发表于:2014/4/21 12:41:31
回复 #7楼 gk_0
具体呢?我刚才打台达售后电话,他们也表示没有好办法,各位同行,你们有遇到过类似的情况吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/21 14:04:53
手中无台达的变频器,所以不知道如何进行。但是,如果是西门子的变频器,楼主说的这个工艺控制,易如反掌。原理是两个按钮开关通过附加设定值去实现。太容易做了。起码西门子的G120变频器去做是行的。
我是你的朋友
3328.1759
