回帖:9个,阅读:934次 [上一页] [1] [下一页]
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/4/18 20:06:04
学习内容:变压器停电检修倒闸操作
    1、确认双电源供电的线路母联的真空断路器在断开位置,摇出真空断路器。
    2、确认真空断路器在试验位置。
    3、断开高压进线柜真空断路器。
    4、确认高压进线柜断路器在试验位置。
    5、摇出变压器开关柜真空断路器。
    6、确认其高压断路器在试验位置。
    7、合变压器接地刀闸。
    8、检查接地刀闸确已合上。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/18 20:57:23
哪里没看懂,可结合图形试试。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/18 21:14:45
呵呵,理论联系实际呀,楼主这是研究纯文字呐。
以前听说高压倒闸操作还要写操作票,并且还要唱票呢。
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/4/18 22:12:57
回复 #2楼 cfg168
这个变压器停电检修倒闸操作规程写的对吗?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/18 22:28:26
是操作内容吧,都要有顺序操作和检查确认,好象要两个人完成
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/4/19 17:34:40
变压器停电维修要结合现场线路,有哪些设备,先后顺序怎么样,这可是不能搞反的
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/4/19 22:32:42
都是为了安全
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/20 12:11:49
学习了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/20 13:42:08
其实很简单
就是把主电源开关断开
然后再把该开关摇出来
确认无误后再挂接地线
楼主要是到现场实际操作一下就清楚了
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/20 14:32:30
一切为了安全
180.8564
