变频器维修
回帖:6个,阅读:783次 [上一页] [1] [下一页]
电源有啸叫
1634
nb10jqka
文章数:25
历史总积分:1634
发表于:2014/4/18 15:50:51
有个欧瑞变频器换了个3842第8脚电压有7V(正常5V),工作一切正常就是有点啸叫声,问一下长期工作会不会出问题?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/18 16:42:02
这个肯定不行,电源有故障了,到时侯小故障变成大故障。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/4/18 16:47:51
8脚7V而不是5V就是问题吧?
1634
nb10jqka
文章数:25
历史总积分:1634
发表于:2014/4/19 14:54:26
回复 #2楼 yuanyuesheng
问题在芯片还是在外围表情很纠结
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/4/19 15:26:04
是否为阻容元件变值,引起开关频率下降所至
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/20 0:23:11
回复 #2楼 yuanyuesheng
单独给3842上电,8脚低于5V可能是外围的有短路,这个我碰到过,高于5v应该就是芯片的问题,你也可以换一个试试。
y
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/4/21 10:35:06
回复 #5楼 kazefsh
对地,因为8脚是2842自己产生的5V,如果这个电压不对则说明是2842坏了。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
