西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:13746次 [上一页] [1] [2] [下一页]
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/4/16 17:14:09
最近拿到一个西门子公司针对中国用户开发的一款PLC,S7-200 SMART。这款PLC的一大亮点就是集成了以太网接口。本来学PLC的时间就不长,弄了半天都没弄清楚,SMART用以太网通讯究竟是用什么协议,是TCP/IP协议还是西门子公司的S7协议。
希望熟悉这款PLC的朋友,指点一下迷津,提供一些关于SMART PLC关于以太网通讯的学习资料或者是例程。
[此贴子已经被作者于2014/4/17 8:56:09编辑过]
西门子
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/16 19:01:45
这个我还真说不好,毕竟S7-200 SMART还没玩过。话说客服MM(是JINT不?)都打电话来确认过信息了,西门子那边怎么还没信啊?
兽人永不为奴,除非包吃包住!
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/4/17 8:55:38
回复 #1楼 w71412659
没明白12楼的意思
西门子
-78
youbodianzi
文章数:-5
年度积分:-448
历史总积分:-78
发表于:2014/4/17 9:25:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/4/17 11:36:45
S7协议,协议未公开。
可以先学习pc access,不久后200smart可连pc access作为服务器,上位机再访问它
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/4/17 11:42:53
我只能说你还没有理解网络的分层结构,以太网首先必须有TCP/IP协议的,这两个协议好像是分别是网络层和传输层的协议,而西门子的S7协议时应用层的协议,是不公开的。我这么说你明白了吧
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/4/17 12:15:42
回复 #5楼 wangshizong
你说的对,我确实不了解那些东西。S7-200 SMAR系统手册写的乱七八糟。把简单的东西写复杂。比如,别人连这些最基本的电脑操作还要他来讲吗?
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:09:48编辑过]
西门子
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/4/17 13:52:11
回复 #6楼 15073134174
盲人玩电脑不用鼠标的。可以用第一种方法。
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/4/18 13:57:19
回复 #6楼 15073134174
以我学习PLC的经验,你可以从自己熟悉的地方开始,以它为突破口再向四周蔓延学习,通信本来就是工控的难点,尤其对于初学者,虽然有个IEC61131,IEC61158标准,但是各个厂家的PLC数据结构,指令系统,程序结构,总线名称仍然是五花八门,如果你没有掌握通信的本质的话基本上每一个都得重新学,这样就非常打击信心。其实,以后的通信是必须学会的,德国都提出工业4.0了,兄弟加油吧,祝你好运!
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/4/18 14:03:49
回复 #6楼 15073134174
建议你还是从CN学起吧,因为该系列发布比较久,有比较多的优秀教材可以来学习,教材对新手真的很重要,直接看手册可能看得你不孕不育,而且CN用过的人也比较多,懂的人还可以稍微点拨你一下,有时候真是一句话让你胜读一个礼拜的书。
1171.7313
