变频器维修
回帖:4个,阅读:588次 [上一页] [1] [下一页]
1634
nb10jqka
文章数:25
历史总积分:1634
发表于:2014/4/16 10:19:30
康沃CVF-G2——1.5KW变频器空载『不接马达(马达带减速器)』正常,输出电压也有380V频率能上到50HZ,带载频率只能在10HZ里面,一直在跳0~7、8HZ左右周而复始但不报警,电压也只有100V左右而且抖动。请各位老师傅帮我指点一下从哪里入手检测,如果是模块原因只能报废了。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2014/4/16 20:30:59
查主电容,驱动电路等。
1634
nb10jqka
文章数:25
历史总积分:1634
发表于:2014/4/17 10:10:42
毛病找到了,是继电器触点问题,奇怪的是不报警停机。我是这样认为的:接上负载运行到频率7、8HZ左右母线电压偏低(480V左右),保护停机了,停机后电压正常它又运行了,这样周而复始运行。
[此贴子已经被作者于2014/4/17 10:11:24编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/4/17 11:06:40
看看咸工的《故障实例分析》,第29页,故障实例4,一模一样的故障。
nb10jqka
文章数:25
历史总积分:1634
发表于:2014/4/18 13:34:17
回复 #3楼 805709808
老兄你早给我指点我不会走弯路了。表情
46.8003
