变频器维修
回帖:6个,阅读:718次 [上一页] [1] [下一页]
变频器问题
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/15 23:04:42
大家好!
  我有一台科瑞0.75KW变频器,上电显示8888,充电继电器不动作,5V电压只有4V,直流母线电压260V ,输入220电压正常,什么原因导致直流母线电压过低
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2014/4/16 7:38:45
电容
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/4/16 8:41:25
主板的5伏供电电容容值偏小导致的这种问题,把那个小电容换掉就好了
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/4/16 15:10:32
整流这么低?你的电压从哪里测的?
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/16 15:34:16
回复 #3楼 1264812649
IGBT 坏了,把IGBT 拆下来,显示正常,电压正常,整流有单独的整流块
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/4/17 11:12:29
接到变频器你不是先测模块的啊?!
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/17 17:02:03
回复 #5楼 吴光阳
保护二极管是好的,触发不了
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/4/21 10:36:52
这个问题比较常见,应该是充电回路有问题,主回路接触器没吸合,导致压降都在充电电阻上,而直流母线上压降很低。
[此贴子已经被作者于2014/4/21 10:38:39编辑过]
上海津信-值得信赖的变频器专家!
