FESTO阀岛电源
FESTO阀岛电源
458240355
作者的所有帖子(32)
发表于:2014/4/15 20:41:41
想问一下 这个阀岛电源怎么接?
1号针脚和2号针脚分正负吗? 是1号脚接24V+ 2号脚接24V-吗?
维萨拉在共享洁净室中建立信任—— Airtho 与维萨拉携手新罕布什尔大学奥尔森中心
7442377
作者的所有帖子(1)
发表于:2014/4/15 20:47:43
1,2脚短接然后接24伏正,3脚接零伏。很简单
[此贴子已经被作者于2014/4/15 20:49:04编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
zzibin
作者的所有帖子(202)
发表于:2014/4/15 23:07:20
1、2脚是输入电源最好能分开接入,另加装保险装置以减少故障以及以后维修
FA技术 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2014/4/16 9:20:45
3号脚才是接负端,也就是0V;
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/16 14:15:23
这么清楚的图了 还看不清楚吗
涂装 Painting
458240355
作者的所有帖子(32)
发表于:2014/4/16 20:12:42
回复 #3楼 ZCMY
3号脚接负和接0V有什么区别吗?图上标明是接0V的啊!
模拟传输与数字传输:GxP 应用的数据完整性 | 维萨拉 (Vaisala)
作者的所有帖子(234)
发表于:2014/4/16 20:15:18
1脚接+24V, 2脚接受控的+24V (例如经过安全继电器输出的+24V),如果阀岛不需受控就跟1脚接在一起也没关系;
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
peng1239pm
作者的所有帖子(299)
发表于:2014/4/17 17:17:02
接1和3脚就好了,修的多了
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/4/18 8:29:24
3脚是直流电源参考点。接外接直流电源的负端。1脚接电源正端。
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
wjxmm
作者的所有帖子(40)
发表于:2014/4/18 11:03:54
是指两组24V电源 1脚(24V)、3脚(0V)是模块本身及外接输入信号的供电;2脚(24V)、3脚(0V)是电磁阀及其他输出信号的供电;主要是为了控制方便,当有急停情况发生时,只需要断开2脚的供电,切断输出电源就安全了。输入和模块本身不断电。当然你也可以1脚、2脚接一路24V,同时控制。
美国机器人比赛节目太“残暴”?FLIR红外热像仪保障各方安全
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
