变频器论坛
回帖:6个,阅读:3134次 [上一页] [1] [下一页]
称重传感器的标定
889
191623702
文章数:9
历史总积分:889
发表于:2014/4/15 9:38:06
   买了个s型称重传感器,激励电压0-10v,2正负0.002MV/V.用变送器通过485通讯。然后客服说要做标定,那么标定是什么意思呢?步骤是怎样的?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/4/15 11:16:46
标定指的是对变送器标定。
比如当传感器下挂0kg,变送器输出为0mA;挂50kg的砝码,变送器输出调节为20mA。注意砝码精度,砝码质量必须大于满量程的百分之二十(或者更高)。
变送器上一般有按钮可以调节,通讯的话厂家一般提供标定软件。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/15 18:54:49
你这个肯定写错了,是笔误。应该是2mV/V,而不是0.002mV/V,如果是后者,那传感器可就太不灵敏了。哈哈,差了1000倍呢。一般的力传感器的灵敏度,都是2mV/V,这样当10V供电电压时,最大的满度输出是20mV。国内的传感器,基本都是这个灵敏度。
所谓标定,就是给力传感器加标准砝码,然后在输出显示上看其规格化的物理量如果是重量就是kg,如果是力就是N。等等...
我是你的朋友
889
191623702
文章数:9
历史总积分:889
发表于:2014/4/16 9:51:59
回复 #1楼 BobMarley
谢谢。我好像明白啦。过程就是标出最大值和最小值是吗!~然后对应的就是0到20mv是吗。其他事情是由变送器内部换算的吗?
如果,我用plc自己做标定的程序的话,标定换算都在plc和触摸屏的程序完成。能否说一说步骤。尤其是换算原理啊。
还有如果不是线性变化,那又该如何!~!~
889
191623702
文章数:9
历史总积分:889
发表于:2014/4/16 10:00:17
回复 #2楼 kdrjl
谢谢。我要做plc程序,就是不是很清楚标定计算原理了啊,呵呵,还是非常谢谢你的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/16 21:09:47
标定这活,原理一点都不难理解的。就是传感器的测量信号对应你要的物理量换算的关系。都是系数。计算和显示都不是难点呀。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/17 8:02:36
以下是引用191623702在2014/4/15 9:38:06的发言:
    应该是标定好的啊,还要用户做这个?
110.594
