回帖:20个,阅读:9827 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
681
971449280
文章数:11
历史总积分:681
发表于:2014/4/14 21:41:29
各位大哥,我是PLC新手,在学习三菱FX2N PLC编程时用的GX Work2编程软件练习的,但有几个教程上的命令在软件上却输不进去,详细描述如下;
问题1:执行主控指令"MC N0 M100"之后,在下方的图形上无法输入"N0 M100",但我看教程上写的都是要在下面的图形的竖线上输入"N0"做为一个常开触点的。下面是教程上的图像。
问题2:在执行步进指令时,在SET S21后的下一行指定应先输入STL S21,但在编程软件上输入STL S21后这会直接占据一行,而且对下面的程序执行无影响,不像是教程上指示的那样“STL S21”做为一个常开触点。
如在SET S21下一行的最开始直接输入“LD S21"那么S21做为一个单纯的常开触点也无法像教程上所描述的作用,后面的Y001虽然可以输出,但转到下一个状态后(比如S22)Y001的输出状态不变。下面是我自己编时候的图像
求教怎样正确的在软件上输入STL S21.下面是教程上的图像。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/4/14 21:56:41
GX编程软件显示如下
以前的FX软件就是你图片上的那种
[此贴子已经被作者于2014/4/14 22:00:49编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/14 22:39:49
你那图中是很老的软件显示,后来的软件你切换到监控状态或是防真测试状态看下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
742
recobi
文章数:6
历史总积分:742
发表于:2014/4/15 8:38:23
新版软件是这样的,你贴的那是旧的软件版本的格式,效果是一样的!
889
191623702
文章数:9
历史总积分:889
发表于:2014/4/15 9:22:31
回答问题一:不要输入,监控的时候自动生成
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/4/15 9:34:46
这个时编程软件版本的问题,不影响实际程序运行。
关于那个主控指令"MC N0 M100",你只需在编程软件中输入就行,在梯形图上无法看到,只有在监控模式下才会看到的。
681
971449280
文章数:11
历史总积分:681
发表于:2014/4/16 10:02:53
回复 #1楼 498959881
你好,你能帮忙给份新版的软件么,谢谢。
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/4/16 11:00:01
以下是引用9714492802014/4/16 10:02:53的发言:
你好,你能帮忙给份新版的软件么,谢谢。
新版软件在三菱官网提供下载。
Regards
SANKA电机
21108
honghaii
文章数:8166
年度积分:597
历史总积分:21108
发表于:2014/4/16 16:46:57
mc n0  m100 用大括号输入的[mc n0 m100]
你试试应该可以的,我直接试过可以的。
21108
honghaii
文章数:8166
年度积分:597
历史总积分:21108
发表于:2014/4/16 16:49:55
还有我想问下你是不是吧M0输成MO了呢。
109.2007
