传感器论坛
回帖:10个,阅读:1094次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/4/14 20:54:35
这种数字激光传感器2路输出有什么用,拨到通道1和通道2有什么区别吗?设定还是一样的设定吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/4/14 21:14:08
基恩士,我这里也用得多。一直没搞太懂,两路输出有点分别,其中一路可靠性,灵敏度都要好得多。可能是我没玩懂。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/4/14 21:26:28
公司用这种传感器至少也有一百条,这个功能我还真没试过,哪天有空看看!
[此贴子已经被作者于2014/4/14 21:26:58编辑过]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/4/16 22:37:50
   看来只能找客服问问了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/17 8:25:00
功能的分工,可以设定不同的输出定义
自学成才!
808
524712366
文章数:13
历史总积分:808
发表于:2014/4/17 13:38:16
是否也有两个输入通道?可能是为了能同时放大两路传感器的信号,节约成本?我没看过说明书,纯属猜测~
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2014/4/17 14:17:43
一路NPN 或者PNP  另外一路可以是模拟量的 订的时候要要求的  否则不带的
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/4/18 6:48:08
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/18 8:54:15
这么先进的传感器  学习了啊
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/4/19 20:34:10
以下是引用498959881在2014/4/18 6:48:08的发言:
还是没看明白啊,能否通俗地讲下通道1和通道2的区别
专心学工控技术,请各位帮忙指教
93.6006
