回帖:8个,阅读:541次 [上一页] [1] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/4/14 20:19:00
   用FX1N  MT型的PLC发脉冲控制一台伺服,伺服带减速机再连接到丝杠,丝杠带动工作台,现在我做好原点位置,要运动到多个工位,到达每个工位的位置所需的脉冲数,我可不可以先让伺服回原点,停在原点位置,同时清零D8140至D8143的值,然后用PLSR发脉冲,发脉冲频率很低,用一点动按钮执行这指令,让伺服电机慢慢移动到我需要的工位,停止点动发脉冲命令,这是查看D8140和D8141的值,就能知道从原点到这工作需要发多少脉冲了?就不需要计算什么电子齿轮比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,减速机的减速比是多少,丝杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脉冲数了,知道了这个脉冲数,再编程的时候用绝对定位指令DRVA,所发的脉冲数就是我刚才手动的方式获得,各位大大们,这样做可不可以?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/15 8:48:24
都可以通过计算直接求得,至于你说的那么烦吗
自学成才!
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/4/15 9:55:56
当然可以。
1252
wenlei0124
文章数:46
历史总积分:1252
发表于:2014/4/15 11:35:34
有简单的方法为什么不用,设置电子齿轮比也很容易啊
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/4/15 18:20:18
你計算一下最簡單了,首先伺服電機設置多少脈衝轉一轉,不用設置編碼器反饋脈衝,直接用默認;然後計算電機轉一轉你的負載移動量,在PLC裡面直接以工程量(距離)算成脈衝;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2014/4/16 9:30:44
可以啊
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/4/16 22:36:58
  怎么众说纷纭啊,到底是可以还是不可以呀
专心学工控技术,请各位帮忙指教
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/4/16 22:40:52
按你的说法是可以的。不过楼上各位的意思是你的方法比较麻烦,不太正统。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2014/4/17 17:05:03
可以
gk528.com
