工控软件
回帖:8个,阅读:4372次 [上一页] [1] [下一页]
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/4/14 18:40:31
我的电脑系统是win7 64位旗舰版,我安装了这个软件之后,运行这个软件进去很多图标都是灰色的,不能点,也没有用,也不能创建新工程,这是怎么回事?是不是系统的问题?请求帮忙?谢谢
39918
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1165
历史总积分:39918
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/4/14 19:39:33
以下是引用地球在2014/4/14 18:40:31的发言:
安装时如果勾选了监控模式,那么你将不能新建工程………………
解决方法,卸载软件,然后重新安装,安装过程中不要勾选监控模式。
Good Luck~
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/4/14 21:00:56
回复 #1楼 cvlsam
我没有勾选监控模式   我创建新文件,点击确定时,然后显示 -----工程初始化失败,工程不能打开。  怎么回事?
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2014/4/14 22:27:21
回复 #2楼 地球
8.86不支持w7 64吧,你装个GX works2吧
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/4/17 8:10:09
回复 #3楼 273708367
gx work2  你确定支持win764位 吗
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/4/17 8:35:28
以下是引用地球在2014/4/17 8:10:09的发言:
GX Works V1.69S支持了Win7 64位系统。
然后三菱先后发布了V1.77-》V1.91-》V1.98P-》V1.493P-》V1.501X->>V1.507D
从V1.501X开始,提供了对Win8系统的支持。
Regards
SANKA电机
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2014/4/18 20:50:08
回复 #4楼 地球
支持我装的就是
690
lifuas
文章数:44
历史总积分:690
发表于:2015/7/29 14:26:21
回复 #3楼 273708367
两者有何区别呢?
512
浮生醉梦fdbL
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2016/5/9 15:24:34
我只想知道三菱仿真软件GX_Simulator在哪里下载?
