回帖:32个,阅读:2213次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/14 19:52:59
#10楼
(1)首先用万用表测量一下线圈电压.若正常,再拆开铁芯,检查有没有灰尘和杂物卡住,衔铁与铁芯面接触不良。
(2)以上都正常,检查短路环有没有断开了。
(3)检查所有触头弹簧压力,有没有弹簧卡住,而使衔铁不能完全吸合。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/4/14 20:02:56
#11楼
正泰的,该换了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/14 20:03:20
#12楼
别小气了,换啊!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/4/14 20:14:50
#13楼
线圈发热过也回出现这个现象。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
828
fyhzheng
文章数:19
历史总积分:828
发表于:2014/4/14 20:28:02
#14楼
用万用表测量一下线圈电压,拆开铁芯,检查是否有灰尘和杂物及衔铁与铁芯面有否接触不良。不过凭个人感觉应该是寿命到了,换个新的
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/4/15 5:56:57
#15楼
同意10楼主的说法。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/15 6:50:33
#16楼
短路环故障的情况较少见,但也可以考虑;
另,机械上有无卡滞等现象。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/15 8:40:15
#17楼
清洁下吧
自学成才!
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/15 8:48:58
#18楼
应该要换了啊
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/4/15 8:54:09
#19楼
同意10楼主
171.8386
