回帖:2个,阅读:2528次 [上一页] [1] [下一页]
1108
liuguishan3
文章数:38
历史总积分:1108
发表于:2005/5/3 9:55:00
谢谢大家
我用的是ABB的 ACS400
关于PLC与变频器的连接方式: 我看资料上有用接触器连接控制的,有的说用通讯方式控制的
但我看了一下这种变频器手册:上面说了很多应用宏的连接方式,我想要用这些连接好的宏,是否可以通过PLC开关量输出直接和变频器的DI端口直接连接,控制电机的启动,PLC模拟输出直接和变频器的AI端口连接,这样可以吗?这样是不是没有用通讯连接的方式啊?
谢谢各位师傅们!
997
iamxiewei
文章数:15
历史总积分:997
发表于:2005/5/3 10:24:00
可以 你只需要将变频器设置为手自动然后再与plc直接连接就可以了至于通讯那是另一种问题。
1053
dslm_2000
文章数:3
历史总积分:1053
发表于:2005/5/8 22:21:00
可以不用通讯,你的那种方式可行!!
你使用的控制方式可以有两种,一个可以通过变频器的面板手动控制,另一种就是通过程序控制
46.8003
