机电一体化
回帖:3个,阅读:450次 [上一页] [1] [下一页]
725
mr.tigerman
文章数:5
历史总积分:725
发表于:2014/4/13 21:20:13
小弟初来乍到,现在遇到一点问题希望前辈们帮忙出出主意。
现在车间里有一台设备是MAG的,工作台在MDI执行M13  M14  M99每次都会向+向移动0.002左右,持续实验只是一直增加,但不会报警。但在MDI下执行工作台旋转角度角度又对。
调节了一下加紧液压压力不行,对照了一下私服参数和私服调整和其他没有问题的机床设置都一样。工作台是涡轮蜗杆传动。机床还没有出保,所以不能拆。请教各位,小弟真弄不明白那里出了故障,求解!!!谢谢!!!
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/14 7:39:36
还没有出保,所以不能拆。那就叫厂家来人了啊 到时他们应该会有解释的啊
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/4/14 9:14:10
楼主记得好了要回帖啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/14 10:09:28
呵呵,究竟是电控系统的问题,还是机械组件的问题,厂家的工程技术人员是最懂的。
有时候设备过保以后,你还是得请厂家来解决故障,因为厂家最懂。
而你自己没有经验的维修,有时候会将故障范围扩大。
[此贴子已经被作者于2014/4/14 10:09:59编辑过]
46.8003
