变频器论坛
回帖:10个,阅读:3967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
求助
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2005/5/3 9:49:00
问一个弱智问题,我实在是外行,不好意思
两电机,分别由两变频器,电机一样,变频器不一样.要求电机按额定比例角速度运行,变频器输出给电机的变频是怎样一个关系, 简单的比例关系吗?通过怎样的公式可以得到?
[此贴子已经被作者于2005-5-3 9:49:38编辑过]
1057
lijiada
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2005/5/3 20:34:00
怎么要用两啊。用 一个就可以啊。省事
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/4 10:35:00
搞不懂
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/4 11:00:00
其实楼主是想搞两台电机的同步控制。这类的设计,有很多的技巧,而且控制方法也不唯一。既有“条条大路通北京”的意思。
想讨论吗?,详细介绍你的系统配置与工艺要求,贴出来和大家讨论,否则无从谈起。对天放空炮。一点意思也没有。无的放矢。
我是你的朋友
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/4 11:37:00
等待
436
信箱
文章数:54
年度积分:-177
历史总积分:436
发表于:2005/5/4 22:46:00
用一台变频器的频率输出控制另一台.
而频率输出的增益是可设定的.
这个方法是成功的.包管好用.
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/5/7 21:54:00
该看看你的工艺,
等待中,
1002
wuhongbiao05
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/5/12 20:10:00
嗯
1084
whj123
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/14 8:57:00
请提问问题的同志再高明一点,连自己的问题都说不清楚.怎么让别人帮你......
1017
shifter
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/5/16 16:58:00
采用比例控制应当可以
可以通过修改参数的方式实现比例控制.
171.8241
