回帖:8个,阅读:1125次 [上一页] [1] [下一页]
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/4/12 19:19:38
10千伏母联柜备自投合不上闸,也无任何报警显示。求具体有哪些原因?合闸电源是直流电
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/12 19:31:12
最好有本系统的一二次图,才好分析。
有问题可加
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/4/12 20:08:12
合不上,有试验位置吗?如有试验位置可退到试验位置查找原因。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/13 13:57:58
检查合闸线圈
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/13 19:34:30
通常备自投都与开关联锁的,正常情况下是合不上的,只有满足备自投的条件后,才可以投上
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/4/13 19:43:44
备用  就是说正常情况下那个断路器跳闸后,备用的才合闸,所以检查正常工作的断路器分闸信号是否正常
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/4/13 20:08:02
回复 #2楼 chenqing309
试验位置手动可以合上,
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/4/13 20:10:14
回复 #5楼 woshigoutou
是这样的,我们想用2段带1段和二段,一段上级110千伏变压器检修
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/4/13 20:20:41
以下是引用631071485在2014/4/13 20:08:02的发言:
试验位置手动可以合上,
大多数是限位开关没到位
683.7271
