回帖:16个,阅读:5292 [上一页] [1] [2] [下一页]
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2005/5/3 21:48:00
#10楼
你自己家的零线上装上熔断器,在熔断器后面再设接地点,线路中的零线断线时你家零线电流增大后熔断器会熔断,你家的零线这时就只承担自己家的电流.你家的零线就不会因过载再被烧断了.
  在没有漏电保护器的家庭使用是可以的,但现在大部分都安装了漏电保护器,而且是两级(用户家和一个单元或一层楼)所以自己家很难在设接地点。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/3 21:49:00
#11楼
若总零线断开,小功率的电器 都会被烧的。
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/10/4 15:27:00
#12楼
OK
1024
yisi2001
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2007/11/12 17:16:00
#13楼
这个问题又和国家规定的不允许在零线上装开关扯上关系了,三相四线供电把零线断开就会烧东西,相序不平衡,会出现一高两低或者两高一低,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/12 17:53:00
#14楼
接一个电容盘内用的避雷器0.23KV的,解决!
我只是看看,不说话!
图
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/11/12 20:40:00
#15楼
一帮神经病!
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/12 20:57:00
#16楼
首先,向盗你零线的小偷致敬。不愧是专业级别。
其他的,看了前面的帖子。不敢评价。
看看你接的三相四线电源的变压器接法再说。
我是一个爱学习的菜鸟..............
