变频器论坛
回帖:18个,阅读:1574次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2014/4/12 13:01:35
伦茨8200主CPU烧掉,把小功率上面的CPU换上,能正常运行,带电机也能正常运行,到客户那试机,变频器一上点就跳闸,采取同样方法维修的还有几台同样的机器都能正常使用,只有两台是一上电就跳闸,请问各位高手是哪里出了问题?
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/4/12 13:34:55
具体是什么情况?
鬼才!
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/4/12 14:04:26
一上电就跳,是不是机上还有其它东西坏啊,外围的检测下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/12 14:29:28
先检测一下变频器自身有没有问题,包括输入和输出是否电路,如果确认无误,检查用户的配电,是否有漏保?如果有,拆了漏保,就不会跳闸了。
我是你的朋友
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2014/4/12 14:52:02
未检查到变频器自身有问题,4KW的变频器在家带7.5KW电机空载电压电流都正常,到客户那一上电空开就跳闸,复位不了,别的机器装上就能正常运行
531879841
文章数:12
历史总积分:695
发表于:2014/4/12 17:10:19
1.考虑接地
2.看看厂家的供电电压是不是有问题
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2014/4/12 17:24:34
CPU可以通用吗?不用修改功率参数吗
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2014/4/12 18:38:13
谢谢大家
1,此机器已经在三台电机上试过了,可以排除厂家的故障。
2.功率参数没有修改,CPU是从2.2KW机器上拆的,采取同样维修方法的还有好几台,但是其它的都能正常使用。
3.比几台在家里可以正常带电机
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/4/12 19:20:55
厂里的电压是多少,与家里的电压一样吗?
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2014/4/12 19:26:52
这个没有测量,但是维修的其它同机型都可以正常运行啊
250.0076
