变频器论坛
回帖:5个,阅读:443次 [上一页] [1] [下一页]
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2014/4/12 10:14:21
7.5KW矢量变频器带7.5KW电机
如果频率调到1HZ,那么手去握电机的轴,好像可以握住让轴停止
这样算正常吗
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/4/12 12:19:42
应该可以握住的啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/12 12:32:54
楼主一定是采用的没有编码器反馈的矢量控制。如果你用编码器的速度反馈矢量控制,1Hz下再用手去握电机的输出轴,能把你的手腕子给扭了呢。就握不住了。
那么为什么无编码器反馈的矢量控制,在1Hz下能用手把电机的输出轴握住呢?这是因为无编码器的矢量控制,转速是算出来的,不是实时性的获取,特别是频率很低时,实时性的转速信号获取不到,所以此时变频器不能矢量控制,只能V/F控制,当转速超过10%额定转速以后,才自动的转换成矢量控制。
我是你的朋友
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/4/12 12:55:59
2楼回答的不错
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/12 17:01:31
学习了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2014/4/12 20:42:32
7.5kW4极电机额定输出转矩为47N*M左右,在1HZ时,手去握电机的轴,可以握住让轴停止,说明变频器在低频时1HZ达不到额定转矩,现在一般的变频器在开环矢量都是号称0.5HZ,150%额定转转,有的也称有200%额定转矩,你这种情况只能说明变频器的开环矢量性能没做好
1687.627
