回帖:7个,阅读:1178次 [上一页] [1] [下一页]
766
371505565
文章数:3
历史总积分:766
发表于:2014/4/11 17:58:35
刚学PLC,PLC输出控制的继电器可能坏了,能连电脑在线检查哪出问题了吗
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/11 18:13:56
简单点的,看输出指示灯来判断就行了,再加个万用表量一下。
改点就要用上电脑。
换继电器就拆PLC。
有问题可加
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/11 18:31:12
以下是引用zzn6737在2014/4/11 18:13:56的发言:
改点就要用上电脑。
换继电器就拆PLC。
表情
苦逼的奋斗者
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/11 19:06:24
改点就要用上电脑。
换继电器就拆PLC。
就这三种方法,如换继电器要小心一点,不要把故障扩大了。
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2014/4/12 7:40:22
有多的点就用电脑更改输出吧
766
371505565
文章数:3
历史总积分:766
发表于:2014/4/12 12:49:28
回复 #1楼 zzn6737
我是指PLC输出点下面接的接触器什么的坏了,能通过PLC程序查吗
695
531879841
文章数:12
历史总积分:695
发表于:2014/4/12 17:17:34
接触器坏了,可以通过接触器的反馈点看看,不过也不能确定,比如接触器主接触点坏了,反馈点一样可以用,最好的方式就是看哪个接触器下面的驱动元件不能工作,反过来看接触器
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/12 17:28:56
楼主啊 简单的不要搞那么复杂。不知你从事哪行业?
[此贴子已经被作者于2014/4/12 17:30:24编辑过]
有问题可加
