PLC发展趋势讨论
回帖:5个,阅读:2345 [上一页] [1] [下一页]
678
autech001
文章数:5
历史总积分:678
发表于:2014/4/11 10:34:30
PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示:
                         图1-1-1
1、主机
主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储器。CPU是PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。
2、输入/输出(I/O)接口
I/O接口是PLC与输入/输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)的控制信号。输出接口是将主机经处理后的结果通过功放电路去驱动输出设备(如接触器、电磁阀、指示灯等)。I/O接口一般采用光电耦合电路,以减少电磁干扰,从而提高了可靠性。I/O点数即输入/输出端子数是PLC的一项主要技术指标,通常小型机有几十个点,中型机有几百个点,大型机将超过千点。
3、电源
   图中电源是指为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作所配置的直流开关稳压电源,通常也为输入设备提供直流电源。
4、编程
   编程是PLC利用外部设备,用户用来输入、检查、修改、调试程序或监示PLC的工作情况。通过专用的PC/PPI电缆线将PLC与电脑联接,并利用专用的软件进行电脑编程和监控。
5、输入/输出扩展单元
I/O扩展接口用于将扩充外部输入/输出端子数的扩展单元与基本单元(即主机)连接在一起。
6、外部设备接口
此接口可将打印机、条码扫描仪,变频器等外部设备与主机相联,以完成相应的操作。
实验装置提供的主机型号有西门子S7-200系列的CPU224(AC/DC/RELAY)。输入点数为14,输出点数为10;CPU226(AC/DC/RELAY),输入点数为26,输出点数为14。
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2014/4/11 15:31:23
表情
永宏PLC、永宏7寸 4.3寸10.2寸人机,品牌推广,性价比高,提供技术服务!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/11 17:42:49
之前我做课件的截图,挺应景的
兽人永不为奴,除非包吃包住!
553
鲲摇工控系统
文章数:1
历史总积分:553
发表于:2016/1/11 15:41:29
表情简单易懂,谢谢大侠。
鲲摇公司产品:加密工控系统,设备人机界面,设备加密模块。
551
随缘fMlVPcfq
文章数:17
历史总积分:551
发表于:2016/3/27 14:08:31
简单易懂。真的很不错
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/27 14:28:59
ok,趣味教学。把一个专业化的控制器,通俗易懂的概括和描述。对于操作使用专业的控制器扫盲,帮助很大。便于知识普及。
我是你的朋友
109.2007
