回帖:6个,阅读:11203次 [上一页] [1] [下一页]
667
霓虹灯V5
文章数:4
历史总积分:667
发表于:2014/4/10 11:24:14
求助:将PLC梯形图导出为Word文档,Word文档哦
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2014/4/10 14:13:14
打印屏幕,粘到word中
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/4/10 14:30:24
1、打开一个word文档;
2、启动编程软件;
3、找到相应的梯形图;
4、按下键盘上面的“print screen”键;
5、在word文档界面内点鼠标右键,点“粘贴”;
6、可以在文档里进行图片修改或调整。
667
霓虹灯V5
文章数:4
历史总积分:667
发表于:2014/4/13 10:35:45
回复 #2楼 wml0060
谢啦,可是复制的是全屏幕的
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/13 13:21:43
回复 #3楼 霓虹灯V5
先在系统自带的画图里粘贴,再选定剪切,最后重新粘贴就行了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/13 13:34:32
这个应该可以复制的
1004
heiliang21
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2015/5/26 10:45:23
回复 #5楼 wenquan753
哈哈,这个方法还不错!
