西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1115次 [上一页] [1] [下一页]
电脑和PLC直连
657
tpl333
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/4/8 23:32:04
我想用usb-ppi的线直接和plc相连,然后用VB或者C#写一段读取plc内部数据的程序,不知道这样能不能实现?
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/4/8 23:51:58
肯定不能 PLC 实际内部也是单片机吧 不是这种方式 下载到里面的吧 有的单片机 也是不能反复读取的吧表情
657
tpl333
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/4/9 0:07:21
回复 #1楼 twtynijj
谢谢。不是用这个把电脑编写的plc程序下载到plc中,只是想在电脑上写个交互的界面,跟plc通讯,这个一般要怎么实现?
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/4/9 0:34:34
回复 #2楼 tpl333
没太明白你的意思 PPI 只是用来下载和上传PLC程序
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/4/9 6:18:57
以下是引用tpl333在2014/4/8 23:32:04的发言:
1、PC使用C#,VC.NET或者是VB.NET通过PPI协议与PLC通讯,你可以参考《Visual Studio串口通信与测控应用编程实践》一书,其附带光盘内有PPI协议内容。
2、使用USB转PPI电缆,要看情况,如果只是虚拟串口的PPI电缆,那么编程方式如同1书中的介绍,如果是真正的USB口,那么你需要查阅对应使用USB编程方面的书,不过你可以参考一下《Visual Basic接口设计与工程实践》一书,里面介绍了USB通讯的方法。
Good Luck~
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/9 8:00:45
个人认为如果你的plc是200系类,还是用485好。不过机器没有串口就比较麻烦。
清泉石上,明月松间。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2014/4/9 13:16:02
100%可以实现的
email:  ytleader@126.com
1124.1292
