回帖:6个,阅读:436次 [上一页] [1] [下一页]
西门子通讯问题
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/8 22:21:35
我在现场看到CPU模块上的DP,MPI通讯接口,我发现通讯接口上有时候打到ON位置,有的打到OFF位置,这个具体怎么确定呀?{顺便问一下就是通过frofibus与下面的子站通讯是不是直接用一根通讯线就行了(难道不需要有两根吗比如说来回两个方向什么的)}
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/4/8 23:19:22
终端的打到ON位置,就是看DP头只有1根线的不是过路的,其余的打到OFF位置。frofibus与下面的子站通讯是直接用一根通讯线就行了,靠地址区分它们。
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/9 7:55:36
回复 #1楼 zytlc
恩恩,按照您说的我根据现场对照了一下果然是这样,非常感谢你
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/9 8:39:54
那一根线是两芯线,还是有接收、发送之分的。
苦逼的奋斗者
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/4/9 9:03:31
学习了
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/9 12:33:17
回复 #3楼 qjj740210
那要是对于主站(比如cpu上的DP),通讯接口上要是有两根通讯线(开关肯定打到OFF位置),是不是说明它有两路(连接下面的子站:比如说一路连接1,2号子站,另一路连接3.4号子站)
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/9 12:33:41
回复 #1楼 zytlc
156.001
