回帖:3个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
659
牛扒X
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/4/8 22:16:19
[size=4][face=楷体_GB2312]有一台生产设备用双速三相异步电动机拖动,主轴双速电机型号为 YD123M—4/2,电机铭
牌标注为电机运行控制电路要求主轴电机必须
在油泵电机启动后才可以启动,并具有双速启动双速运行、正反转运行,高速启动时先低速运行一
定时间(3——5 秒)后自动切换至高速运行,同时具有过载保护、短路保护、欠压保护等功能;主
轴电机要求设有单独停机功能。设计该控制电路[/face]。[/size]   表情
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/4/9 9:00:46
两个接触器加个时间继电器和中间继电器就办了,很简单呀
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/4/9 9:15:34
这个不是一两个接触器能隔绝的!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2014/4/9 16:29:33
用PLC吧  用LOGO吧应该没问题
