回帖:8个,阅读:695次 [上一页] [1] [下一页]
针对西门子PLC 问题
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/6 14:31:51
比如我们用到的绝对地址10.1 Q0.1 PIW256 之类的最多可以编到哪里?
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2014/4/6 16:01:00
这和你用的CPU型号,和你加的扩展模块有关,就是取决于你的硬件组态。
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/7 8:14:39
回复 #1楼 ypt1234
恩恩,谢谢您了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/7 9:58:58
都是硬件地址,也就是说,每增加一个地址,就需要增加设备的投资费用。
所以说,有时候,做工业自动化控制编程的时候,如果想千方百计的节省硬件投资,就必须对所有的IO点数精简,能省就省,好像多增加一个点,就多增加几十上百元人民币。
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/7 16:48:33
回复 #3楼 cfg168
恩,我就想知道目前的PLC,他的CPU不是控制能力有限吗,地址太多它本身的存储空间够吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/7 21:21:58
回复 #4楼 huanghfeif
呵呵,所以说厂家在生产一体式PLC的时候,已经设定了所能扩展的硬件地址的最大数量,一般为256点。
但是要是一个系统需要上万个IO怎么办呢?
呵呵,厂家早就给你设计好了价格比PLC一体机更贵的模块式PLC,并且可以按照你的需求任意组织。
在大型的模块机中,比如西门子的S7-400,可以扩展几万个点以上,当然价格嘛,呵呵,是不能和一体机相比的。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/8 9:10:56
呵呵;PLC有小型、中型、大型机;
首先请计算好自己用的大致数量;
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/8 22:15:40
回复 #6楼 ZCMY
谢谢您了
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/4/8 22:15:56
回复 #5楼 cfg168
谢谢您了
46.8003
