三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2303 [上一页] [1] [2] [下一页]
1129
minicycas
文章数:47
历史总积分:1129
发表于:2005/5/1 21:07:00
我想问一下
有三个输入点X00  ,X01,X02.每个接一个开关.
有三个输出点Y00,Y01,YO2.每个接一个电灯.
X00控制Y00   .X00的开关按下Y00亮
X00,X01控制Y01. x00和x01按下是y01才亮,当一个按下的时侯是0.5秒闪一下
X00,X01,X02控制Y02,3个开关按下的时候Y02才亮.
有没人知道梯形图怎么画.
我是初学,搞不大懂
表情
我越来越没信心学工控了……
我觉得好难):
1129
minicycas
文章数:47
历史总积分:1129
发表于:2005/5/4 19:42:00
有人知道的吗
能告诉我吗
我越来越没信心学工控了……
我觉得好难):
1042
hanybo
文章数:42
历史总积分:1042
发表于:2005/5/4 21:42:00
你用的什么PLC?梯形图这里画不了啊?而且什么灯灭是什么条件?要是XOO为1YOO为1;XOO为0YOO就为0那就是:,用X00的常开直接控制YOO。后者,在同时用X00的常开直接控制YOO,在用YOO的常开并上XOO常开上完成OO的自保持,再在YOO输出的前面串上灯灭的常闭条件。
其他两个差不多的。就是在XOO的后面在后来个,对于Y02要用定时器。
640
人民服务
文章数:11
历史总积分:640
发表于:2005/5/6 8:04:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2005/5/10 7:36:00
LD X0
OUT Y0
LD X0
OR X1
AND M8013
LD X0
AND X1
ORB
OUT Y1
LD X0
AND X1
AND X2
OUT Y2
END
OK,试试吧。
1012
feiniao_c
文章数:28
历史总积分:1012
发表于:2005/5/10 10:17:00
gao shou
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2005/5/10 12:32:00
上面那程序很好.
1129
minicycas
文章数:47
历史总积分:1129
发表于:2005/5/10 16:57:00
谢谢 了阿
我看看阿
可不可以直接用梯形图表示呢?
我越来越没信心学工控了……
我觉得好难):
1129
minicycas
文章数:47
历史总积分:1129
发表于:2005/5/10 17:00:00
我用的是力扬的EN1n16MR的PLC
软件是三菱的GX designer
我越来越没信心学工控了……
我觉得好难):
1129
minicycas
文章数:47
历史总积分:1129
发表于:2005/5/10 19:14:00
是三菱的GX developer軟件,四樓的M8013是什麽意思?
這個爲什麽不用定時器,如果用定時器要怎麽設計呢?
呵呵,上面的我就是M那看不懂了阿
望知道的多多指教。
我越来越没信心学工控了……
我觉得好难):
