回帖:17个,阅读:1115次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1405
k7365448
文章数:27
历史总积分:1405
发表于:2014/4/5 11:17:57
我想用触摸屏和pLC来与变频器通讯,控制变频器的起动和停止以及设定频率,请问如何编程。
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2014/4/5 11:52:17
一句话说不淸楚
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/4/5 12:29:27
不懂通讯就用端子控制去实现
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/5 12:36:35
这个还真不是三言两语可以描述的
[此贴子已经被作者于2014/4/5 12:36:56编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/5 12:45:16
呵呵,楼主准备使用何种品牌什么样的型号的PLC与变频器呢?
品牌与型号的选择,关系到实现的方法。
一般来说,除非是很庞大的系统或者特殊需求,否则都不会去使用通讯的方式控制变频器,因为要花费的成本相对较高。
[此贴子已经被作者于2014/4/5 12:46:28编辑过]
30458
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1071
历史总积分:30458
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/5 15:26:35
楼 上正解。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/5 16:55:59
    pLC来与变频器通讯,可以的,要了解变频器的通信协议
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/5 17:47:39
如果你是选择三菱的触摸屏和三菱的变频器,那可以直接用,触摸屏画面中的元件地址可以直接指向变频器的地址。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/5 18:32:24
楼主要说说你选择的硬件具体情况,不然这问题大了哦!!!
有问题可加
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/5 23:22:35
楼上的几位基本上已经说的很清楚了:
第一,先看你的硬件情况,特别是变频器,支持什么通讯方式
第二,确定了通讯方式以后才考虑编程的事。有很多种方法,串口,总线等等。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
