传感器论坛
回帖:26个,阅读:2698次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/5 14:02:10
#10楼
回复 #6楼 kdrjl
现场就是用着震动器上,周围好几个振动电机
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/5 16:10:09
#11楼
回复 #10楼 aaxin2008
哦,这样呀。那你一定要选择称重传感器是是抗震的。或者对振动加速度和振幅有要求的、定制的称重传感器。
问题就在这。一般的称重传感器采用的应变片,是用胶粘在应力金属上的,震动会导致应变片与应力金属分离,导致测试信号丢失或不稳定。
采取的措施:
第一,称重传感器必须要挠性支撑安装,或加减震阻尼器。以减少震动产生的加速度作用在传感器上;
第二,称重传感器选择抗震指标高的。以保证震动不会损害传感器。
我是你的朋友
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/4/6 8:38:38
#12楼
回复 #10楼 aaxin2008
学习了
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/4/6 9:14:34
#13楼
学习了
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/6 21:26:51
#14楼
以下是引用1041858828在2014/4/4 20:43:49的发言:
一般不容易坏的,我见过三家单位都是用的托利多的都还可以,就是价格有些贵!
我们这的根本没有牌子
 一花一世界,一佛一如来
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/6 21:28:13
#15楼
以下是引用kdrjl在2014/4/5 16:10:09的发言:
采取的措施:
你是说传感器和挠行连接之间可以加上聚氨酯垫?
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/7 10:19:34
#16楼
回复 #15楼 aaxin2008
对呀,要对称重传感器的受力做震动阻尼的防护。比如加挠性装置。挠性弹簧、液压、挠性橡胶等等。根据机械结构,做出相适应的减震阻尼器。称重传感器就可以收到有效的防震动保护。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/4/7 11:40:28
#17楼
梅特勒。托利多 的就是好,就不坏!
做什么事贵在坚持!
30530
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1143
历史总积分:30530
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/7 15:48:21
#18楼
这个一股不太会坏啊
24623
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1103
历史总积分:24623
发表于:2014/4/7 16:30:48
#19楼
会不会有干扰啊
109.3469
