传感器论坛
回帖:26个,阅读:2698次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/4 19:45:34
称重传感器用在水泥上,经常显示不正确,显示数一直在变。
这么爱坏 是环境所致,还是传感器本身就娇气?
 一花一世界,一佛一如来
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/4/4 20:43:49
一般不容易坏的,我见过三家单位都是用的托利多的都还可以,就是价格有些贵!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/4 21:06:51
呵呵,使用不当造成的吧。
楼主发几张图片给瞧瞧?看是如何损坏的呢?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/4/4 21:26:57
环境差,使用不当容易坏
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/5 1:08:50
确定是传感器问题?
21268
honghaii
文章数:8182
年度积分:757
历史总积分:21268
发表于:2014/4/5 9:41:53
过量程了?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/5 9:53:46
称重传感器只要环境温度不突变,一般没有其他的环境条件使用要求。而且称重传感器内部都设置了温度补偿电路,对于稳定的环境温度有补偿。
如果传感器信号本身乱跳,可作如下检查:
第一,离线状态,用万用表测量传感器的信号和桥源端电阻,是否正确?信号端电阻一般是350欧姆(具体看说明书的规定),如果离线状态的电阻值是对的,那传感器应该没坏,信号抖动来自现场的电磁场干扰。因为称重传感器本身的信号是毫伏级的,易受到电磁干扰。反之,传感器的输出电阻不对了,那传感器就是过载或受到震动损坏了。
第二,如果称重传感器是带变送器的。那只能对标准的输出信号监控,什么问题,真的不好判断了。因为变送器和传感器是做到一起的。反倒不好检查了。
称重传感器如果总是坏,就是说明现场的振动太大或过载应用了。把传感器的量程选大2档,应该就没事了。牺牲一些测试精度,换取提高可靠性。
我是你的朋友
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2014/4/5 11:51:46
回复 #1楼 1041858828
我觉得用开创的更好。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/4/5 12:43:36
一般不坏
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/5 14:00:34
回复 #4楼 标叔
绝对,换个新的就好了
 一花一世界,一佛一如来
109.3059
