分析下有什么安全隐患?
[3]
分析下有什么安全隐患?
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/4/4 18:16:40
如图(简图):
图中M为变频器的散热用轴流风机(AC220V 21W),风机电源线分别接相线,PE线。分析下有什么安全隐患?
[此贴子已经被作者于2014/4/4 18:18:25编辑过]
有问题可加
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2014/4/4 18:31:05
一旦漏电,地线带有高电压,对旁边的设备外壳带电,很容易触电。
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/4 18:57:46
一旦PE接地不好,会使整个系统设备外壳带电。
“非接触、不残留” 台达推出防疫新利器——U+抑菌系列
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/4/4 19:05:33
PE线,不允许作为工作零线使用。
通过测量回收线中乙二醇的折射率来优化 PET 生产 | 维萨拉 (Vaisala)
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/4/4 19:31:53
赞同 2楼主的说法。
FLIR X系列科研热像仪,满足芯片设计红外投影仪的高速检测需求!
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/4/4 19:39:44
如果要是多点接地嘞??
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
csg.d
作者的所有帖子(101)
发表于:2014/4/5 10:28:58
tnc-s系统
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/4/5 11:06:26
这样有隐患
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/4/5 12:46:18
2楼对
使用FLIR光学气体红外热像仪进行环境保护
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2014/4/5 14:12:22
这个是不允许的。
CNC | 如何检测电机线圈?
