回帖:10个,阅读:1041次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电加热管简介
726
华腾电器
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2014/4/4 15:08:17
  电加热管是管状电热元件它是由金属管螺旋状电阻丝及结晶氧化镁粉等组成的。在不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,结构不但先进,热效率高,发热均匀,高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模,熔化盐、碱及低熔点合金等
  电加热管三相接法
  380伏三相四线电路中,任意两根火线之间的电压都是380伏,任意一根火线与零线之间都可以组成220伏。这个系统可以形成三种电源:即单相220伏电源,单相380伏电源,三相380伏电源,第一种家用比较多,第三种工厂里电机类用得多,第二种用得少,只有交流电焊机经常用到单相380伏电源
qlin注:去掉链接,保持原文——论坛技术版块(包括休闲版块)不允许广告!
[此贴子已经被qlin于2014/4/4 18:23:38编辑过]
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/4/4 15:19:58
有用到.
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/4 15:43:47
220V的经常用到啊
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/4 15:51:42
我觉得太简单了啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/4/4 18:25:19
去掉链接,保持原文;
友情提示:论坛技术版块(包括休闲版块)不允许广告。
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/4/4 19:08:13
有开水器的啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/4/4 19:27:58
蒸饭车和烘干炉用过加热棒。
715
sanshao904
文章数:33
历史总积分:715
发表于:2014/4/9 14:36:35
我公司大部分的回火炉都是输入三相,用的是单相220的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/9 15:18:38
    工业上用三相380V的多,星型或三角型接法.
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/4/9 17:29:44
单相380V的如何接?我只接触到两相380V的,求解。
375.3112
