回帖:5个,阅读:522次 [上一页] [1] [下一页]
726
华腾电器
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2014/4/4 13:28:50
1.供电导管的安装位置在设计时要有正确的选择, 当使用拨叉连接受电器小车时, 应使安全触滑线导管尽量靠近用电设备一侧, 拨叉的绞链倾角最好保持在45°左右, 以便拨叉在设备移动时很好的吸收来自移动的波动误差。也可以采用铁链来连接受电器小车, 铁链的一端固定在用电设备上, 设备移动时, 利用铁链来拉动受电器小车, 这时安全触滑线供电导管应安装在设备的正上方, 铁链与导管的水平夹角应不大于45°。
2.供电导管相互连接时, 处理好接头是一个关键, 要保证其平整、圆滑过渡, 没有明显的台阶, 可以使受电器小车顺利的通过, 实用中应反复的试验, 直到满意为止。
3.受电器小车在装入导管之前, 要反复试验其电刷的伸缩情况, 压进弹出应自如顺畅, 不能有卡阻现象, 如发现有压进不能弹出的情况就要很好的进行修整, 具体可用细牙锉刀轻轻修整电刷, 直到它能顺畅弹出为止, 这一点也很重要, 否则会引起安全触滑线用电设备断相故障。
qlin注:去掉链接,保持原文——论坛技术版块(包括休闲版块)不允许广告!
[此贴子已经被qlin于2014/4/4 18:29:53编辑过]
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/4/4 14:03:30
收到,留爪
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/4 15:16:48
收下  看看
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/5 13:12:49
细节很重要
做电工就是要这样
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/4/5 13:53:50
谢谢分享经验
4594.243
