回帖:8个,阅读:1642次 [上一页] [1] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/4/3 16:42:18
编程的时候,常常忽略传感器检测时,被检测物体的抖动问题。
当传感器足够灵敏,检测范围有限的情况下,被检测物体发生一定抖动,实际见检测物体并没有离开工作台,但是传感器发出
断开信号。  那是否要考虑给传感器搞滤波呢?
大伙平时又是怎么做的呢?
佛山
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2014/4/4 16:37:53
直接用也没什么大问题啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/4 16:49:41
对于2进制的信号(开关量或脉冲),滤波还是要谨慎的。如果是开关量信号,可以采用延时翻转处理,对于脉冲信号,滤波是不好的。还是在信号的处理上做些工作吧,比如,施密特整形、驱动功率提高之类的,把波形整规矩了即可。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/4/5 13:33:54
以下是引用kdrjl在2014/4/4 16:49:41的发言:
对于开关量的延时翻转,要延时多久呢?
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/5 16:02:51
回复 #3楼 cdl516
这个翻转延时要以开关量的最高频率有关,延时不能影响最高频率,否则也不行。也就是延时要考虑开关频率的最短周期时间,不能超过这个时间。
我是你的朋友
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/4/5 18:27:20
担心比较多的是不够灵敏度
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/4/5 19:03:58
以下是引用BG7MKA在2014/4/5 18:27:20的发言:
担心比较多的是不够灵敏度
我用的是光纤  1000HZ的,不知道算不算高
佛山
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/6 13:59:04
应该不会吧。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/5/13 19:00:39
以下是引用cdl516在2014/4/5 19:03:58的发言:
担心比较多的是不够灵敏度
1万又如何?你需要这么高吗?
