机电一体化
回帖:14个,阅读:1418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/4/3 10:57:52
前两天由于设备停止稼动后重新开机,一个三菱A700 3.7lkw拖动一台住友减速电机,平时都很正常的运转,重新开机后,变频器无输出频率,拆除变频器输出线后上电,变频器就显示有输出频率,重新接上输出线后电机就运转正常了。
期间变频器无报警,请教一下各位这是什么原因引起的。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/4/3 11:19:16
什么情况,输入给了吗。还是拆线,装线的时候段电重启好了?
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/4/3 11:48:02
以下是引用18013840174在2014/4/3 11:19:16的发言:
给了运转信号,变频器就是没输出。关电拆除马达线给变频器上电后,变频器显示有频率输出。重新关电将马达线接上后,变频器就输出正常了,马达也开始运转了。期间无报警。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/3 11:59:52
就动了输出线  有点不可思议啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/3 12:15:01
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
也就是说,启动信号接线端或者焊接在电路板的接线模块有接触不良的情况,当拆卸马达电源进线变频器这边的接线头的时候,微震动变频器导致接触良好。
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/4/3 12:27:26
以下是引用cfg168在2014/4/3 12:15:01的发言:
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
同意楼上的说法
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/4/3 13:55:25
4楼说的有可能
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/4/3 14:22:54
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
我拆除的马达电源线是从接线端子排处拆除,不是直接从变频器上拆除,开始我也以为是信号问题,短接变频器正转启动端子还是没反应,所以我对这个问题比较疑惑。
[此贴子已经被作者于2014/4/3 14:23:07编辑过]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/4/7 16:57:04
顶一下。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/7 17:35:08
     信号?变频器输出线压到信号线?
