变频器论坛
回帖:1个,阅读:615次 [上一页] [1] [下一页]
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2014/4/2 22:58:58
一台雕刻机速度上不去.(原装变频器best,最高显示6500左右用变频器的旋钮调节的,原来用电脑控制的坏了)因找不到参数调整,我用三晶5.5KW变频器代换(频率设为400HZ)结果报警E004.其中一项为变频器功率偏小,5.5KW能否带动4.5KW的高频电机
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/3 8:14:31
这个变频器频率不是随便设定的,要看主轴的参数来设定。如果设定的频率和电压值不对,要么电机温度高,要么一会就把主轴给烧了,如果是设定参数大于额定值,变频器就会报警。
电主轴参数如果是标准的,那么可以问主轴生产商,如果生产自己都调成一个非标了,那就麻烦大了。
如果有铭牌,也可以参考铭牌上的参数设定。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
157.081
