人机界面
回帖:11个,阅读:3505次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2014/4/2 17:13:05
这个帖子我不清楚放在哪个版块好。所以发了几个版块。
一些浮点数据,通过EXECL文件存在U盘里面。
有什么办法可以把这些数据导入到omron PLC的指定内存区域?
通过某些带USB口的触摸屏可以么?
谢谢!
谓正途,崎岖当先
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/2 18:22:28
你这个我真说不好,如果我要做这么一个项目的话,我第一个想法就是脚本。
第一,你的HMI是不是支持EXCEL格式?能不能把数据完整地读出来?可能用CSV格式更合适。
第二,如果数据读出来了,写入PLC就是很简单的事情了。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/2 18:34:04
没接触过支持U盘读取数据的触摸屏。
问题的关键就是如何将U盘表格里面数据转化成机器语言,如果是工控机,估计可以用软件实现。
不过这种方法的需求量并不大,不懂厂家有没有相关的功能产品面世。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/2 21:02:47
以下是引用cfg168在2014/4/2 18:34:04的发言:
没接触过支持U盘读取数据的触摸屏。
肯定可以。西门子HMI的历史数据曲线组态就需要读取SD卡当中的数据,是SCV格式,新的TP系列我看数据记录好像是TXT格式,具体我没实践过,找个时间试试。估计用脚本好做点。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/3 7:58:12
如果屏内部是组态软件的话要好些,比如mcgs,可以把表格和plc内部的存储空间对应。如果用脚本打开文件的话,那就都可以了,就不知道一般的屏有没有这么强的功能。
清泉石上,明月松间。
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/4/3 16:21:51
没有玩过,期待分享结果
[此贴子已经被作者于2014/4/3 16:22:50编辑过]
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2014/4/4 11:12:28
谢谢答复!
文件件格式先可以不管,都可以转换过去。
大家再想想。我再研究下。
谓正途,崎岖当先
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/4 21:02:03
我99%确定西门子的可以,我记得西门子的工程师给过我一个脚本,就是读取SD卡中的SCV数据到HMI,生成报表。之前电脑挂了,那个程序我找不到了。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2014/4/5 23:38:06
好。我以这模式研究下。
谓正途,崎岖当先
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/4/7 7:59:38
不知PLC支持EXECL格式么,再则要注意U盘病毒问题。
