回帖:24个,阅读:4198次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
657
電老虎
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/4/2 17:11:32
池塘有鱼、虾等各种生物,若打雷,池塘内的鱼虾会死吗?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/2 17:58:18
接入池塘,其实应该是经过池塘接入大地,没有跨步电压,估计不会死的。
[此贴子已经被作者于2014/4/2 19:15:16编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/2 18:03:12
接入池塘,不知有无这种做法。
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2014/4/2 18:09:13
这个真不懂!感觉还是接地里不较好吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/2 18:26:10
呵呵,怎么接入鱼塘呢?
是直接把避雷针的针脚捅到鱼塘里面的泥巴里面就了事了对吗?
呵呵,很严肃的安全避雷系统就这样随意而为的吗,都是有标准的东西,必须按照行业标准办事才得的呀。
好像是入地多少多少米,楼主的工厂准备自己施工避雷系统?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/4/2 19:42:10
入地,避雷的不能简单的扔进池塘里。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/2 20:10:43
只能接地好吧
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/2 20:50:12
这有一份避雷针安装规范
附件:
[本地下载]
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/3 8:06:02
接地吧 大不了打深点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/3 8:57:23
接入池塘行否?首先要对池塘的水电阻做一个测试,如果水电阻(避雷器探针在水位处至池底部的电阻)小于国标规定的避雷针接地电阻允许值,那避雷器放在池塘里就是安全的,没问题。但是反之,水电阻大于国标规定。那就不行。
另外,池塘内水电阻是根据池塘内水质变化的(水质越纯清,水电阻越大)。所以池塘内水电阻是不稳定的。基于这一点,避雷器放入池塘就很危险了。当然,如果保持池塘里的水,盐的含量很大,估计没问题,但是其长期的维护和池水对地表的污染,就很难保证了。
综上,避雷针入地是最好的方案。
我是你的朋友
1218.7552
