回帖:14个,阅读:9429 [上一页] [1] [2] [下一页]
663
py510723
文章数:2
历史总积分:663
发表于:2014/4/2 15:26:21
现在PLC用的欧姆龙的CP1H,客户要求加一个打印机上,每次设备运行完毕之后,打印出以下信息:开始时间,结束时间,药物浓度。
现在的问题是
我完全不懂打印机这块,我想请问下打印机选型需要怎么选择才可以与PLC直接通讯。plc的编程需要注意什么?
如果有这方面经验的高手,能方便留个联系方式沟通下么
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/2 16:19:19
我发过一篇打印机的帖子,不过我用的是S7-200,估计你看了也没啥用。
其实没啥难的,就是一个串口/485通讯,PLC往串口写数据就行了,具体怎么执行要看你打印机的说明书。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/2 17:03:00
现在打印机接口都是USB的了。只有针打才是那种串口通讯的。是吧?
我是你的朋友
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/2 18:25:17
以下是引用kdrjl2014/4/2 17:03:00的发言:
不知道,反正我这边用的是串口针打,也有用A4的串口打印机。如果直连PLC,还是用串口/485打印机更合适,如果接HMI可以考虑USB打印机。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/2 19:06:44
回复 #3楼 w71412659
ok,明白了!谢!
我是你的朋友
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2014/4/2 19:40:03
通过触摸屏的话还好实现,直接用PLC驱动打印的话不太好办;
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/2 20:28:38
回复 #4楼 kdrjl
客气,你说的我都不好意思了
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/2 20:36:20
回复 #5楼 ZCMY
我们这边就是用的PLC直接驱动打印机,我觉得还是很简单的。基本步骤是这样:
1,初始化打印机命令,正打/反打、字体等命令最先通过串口发下去;
2,打印字符,把要打印的字符用ASC码发下去;
3,打印中,等待打印当前内容结束,如果需要队列打印的话加入打印队列。
我们这边没有USB打印机,也没有用HMI控制打印机,原理应该也差不多吧。遇上过一个客户,说打印机不打印,我去看,不是我们家的设备,他们就是用HMI直接连的打印机。个人觉得用PLC驱动打印机更好,要是HMI挂了不能打印,在某些行业可能没什么影响,但是在我们这边,国家要求数据记录有保存年限,即使HMI挂了也能打印,可靠性高一点。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
41296
知道一点
文章数:23942
年度积分:1021
历史总积分:41296
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/4/2 21:35:13
功夫在PLC里,编段程序.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/2 21:47:35
工商业打印机一般都是使用针式打印机,或者热敏打印机,都是即时打印,可靠度比较高。
不像激光,喷墨,一个要预热,一个容易堵打印头。
另外使用串口进行通讯,是很容易实现,但是要求有编程以及硬件基础。
[此贴子已经被作者于2014/4/3 8:36:49编辑过]
