回帖:15个,阅读:6012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2014/4/2 11:39:37
公司有两台37kW三相异步电机因做测试需要满载启动,只能角形直接上,考虑到电网冲击以及瞬时电流较大,想知道对接触器、断路器以及电网有什么特别的要求?
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A
不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。
谢谢!
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/4/2 12:23:53
接触器有170A规格的?是160A的吧。。一台37KW电机直接起用这么大的接触器足够了。当然是空载起动。。
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2014/4/2 13:02:41
回复 #1楼 346953791
施奈德LC1系列就有170A的,我说的是必须两台同时启动
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/4/2 14:55:26
应该没问题,22KW两台直接启动我选用125A的断路器都没问题。
虚心请教,努力学习!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/4/2 15:42:13
我厂的22KW抽水泵60安的接触器直接启动,有台30kw的调速电机,貌似160A的接触器,还有台37的用160的接触器控制变频器启动
jdlxh1079
文章数:28
历史总积分:860
发表于:2014/4/2 16:47:30
应该没有啥问题的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/2 17:14:18
这么考虑:
每台37kW的直起电流,是该电机额定电流的6倍考虑,两台电机就要相加,代数和的启动电流。这是第一;
第二,满载启动,而且是直起,这就是说启动电流的时间可能会长一些(比空载而言)。
因此接触器和断路器的过载能力要大于直起电流,而且在此期间,不允许跳闸或保险断。你的配电容量是100kVA,这个够不够值得怀疑。接触器的容量不是问题,但过载能力能不能满足直起电流呢?也是值得怀疑的。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/2 18:47:01
呵呵,相当于74KW负载直接启动,三百多KW,分配才100KW的容量,估计会把变压器次级电压拉的很低,到时候会波及其他部门的用电器的。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/2 20:16:33
6楼说得对,两台同启,考虑。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/2 20:19:06
看来要麻烦呀,你的那个变压器要打闪的。
906.0121
