【话题】国际电工的浴霸开关!求助接线图~(20140410)
[3]
40929118
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/4/2 11:19:31
买回来头都大了~分不清怎么接~~~~求高手帮帮我~最好换下线怎么接~~~
[此贴子已经被jint于2014/4/11 8:48:21编辑过]
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
y85008
作者的所有帖子(50)
发表于:2014/4/2 12:11:29
你这是双控开关吧
华北工控ARM主板EMB-2580,满足智能配送机器人感知与控制要求
y85008
作者的所有帖子(50)
发表于:2014/4/2 12:13:18
COM应该是公共接点,你用万用表量一哈就知道了
华北工控:用高品质工控机 为打造激光精密焊接视觉定位系统助力
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/2 12:14:07
回复 #1楼 y85008
浴霸要用双控开关吗
FLIR?红外热像仪监测水泥窑状况与性能
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/4/2 12:33:35
COM是公共点吧,(火线)。应该是4个开关,一个排气扇,一个照明灯,两组大灯。用万用表量一下,不难啊。
TBEN-L -PLC分布式控制助力打造即插即用的输送系统
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/4/2 13:01:32
在
2014/4/2 12:33:35
应该是这样的
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2014/4/2 13:19:34
com是公共如楼上所述。
奥普特—一维码检测
hgj-103
作者的所有帖子(271)
发表于:2014/4/2 13:34:39
用万用表量一下就明白了
CNC | M80系统数据怎么进行主站备份?
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/4/2 14:03:32
仔细看,是4连开关11.12.com1,21.22.com2,31.32.com3,41.42.com4共四组
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2014/4/2 14:22:09
COM是公共点,(公用火线)。应该是4个开关,一个排气扇,一个照明灯,两组大灯。用万用表量一下,一测明白了。
[此贴子已经被作者于2014/4/2 14:23:20编辑过]
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
