变频器论坛
回帖:6个,阅读:1708次 [上一页] [1] [下一页]
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/1 3:13:00
单位上原有一台设备,是用二个直流电机传动的,其中一直流电机是永磁电,因消磁电机带载电流很大,空载时又有飞车现像.现想用变频器代替,在调试中升速过程总是不同步.给定信号是PLC给的,直流启动器是西门子R22的,变频器是EMERSON-EV2000,都采用速度闭环控制,(变频器升速比直流启动器总是慢一点).请大家讨论一下
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/1 11:32:00
希望大家共同讨论一下!!!!
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/1 12:20:00
难道没人接触过这方面的,现场维修的同行有没有类似的经历,能否大家共同讨论,希望大家不吝赐教!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/1 13:13:00
你的这个系统表述得不清楚,所以,无从讨论。把你的系统结构图贴出来,让我看明白些,好吗?
两个电机同步,控制有许多种形式呢,你是什么形式的?不同的形式,控制方式五花八门。你交代清楚了吗?
我是你的朋友
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/1 21:11:00
就是原系统是一台永磁电机运动牵引一个张力轮(给定也是PLC给定),这个张力信号再与PLC的给定叠加去驱动一台直流他励的直流电机.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/2 17:14:00
我觉得是变频器的设置的问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1061
ddc2003
文章数:18
历史总积分:1061
发表于:2005/6/4 13:40:00
同意6楼说法,同时建议在两个电机之间加装物料缓冲装置,以消除两电机不同特性引起的不同步.
609.3845
