plc小问题
[3]
plc小问题
125603098
作者的所有帖子(696)
发表于:2014/4/1 21:15:39
我的plc电缆接口是这种9针接口 可是我家用电脑只有usb接口。
我在网上买了个usb转rs232接口请问这样能与电脑通信不。。。
[此贴子已经被作者于2014/4/1 21:18:33编辑过]
没事看看。。。
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/1 21:30:50
必须能,驱动装好就可以当成普通串口用
兽人永不为奴,除非包吃包住!
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/1 21:37:49
可以,USB转232,要装好驱动,到电脑设备管理器里看转换后的是COM几,到PLC编程软件中去设置串口号,进行通讯设置。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/4/1 22:28:49
只要质量好
驱动装好就能搞定!
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2014/4/1 22:47:02
PLC基本都是485口的,你去淘宝找ZZZSI他家线挺好的
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2014/4/1 23:47:38
可以
倍福 | 基于 PC 的机器人控制与驱动解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/4/2 5:40:17
既然几位都说可以,实物也有了,不妨试一下。
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/4/2 7:31:12
试过没,我买的黄线带串口带USB。一步到位。
维萨拉为人类和地球打造智能通风系统
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/4/2 7:32:07
注意楼上说的COM口问题,这个要看,好像默认是COM1的,占用着的话更改下。
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/2 7:38:00
可以用的啊
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
