变频器维修
变频器维修
求助谁有这种界面的说明书
求助谁有这种界面的说明书
474136396
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/4/1 14:14:26
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
WANHENYA
作者的所有帖子(23)
发表于:2014/4/1 15:00:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
有源电力滤波器APF2000在某省人保大厦的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/4/1 15:01:53
是什么设备用的啊
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2014/4/1 15:12:37
这是设备厂家自己开发的;
热像仪突然卡顿?别担心,它在进行非均匀性校准
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/4/1 15:25:38
圆织机控制器
通过ICAS认证的咨询公司开创先例,选用FLIR红外热像仪
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/4/1 15:28:04
左面是故障输入信号,自左往右,自上而下,分别是:上断纱、安全门、下断纱、加油机缺油、坏针、布卷满转数、破洞、变频故障。
台达水处理解决方案助江西水厂实现过程自动化控制
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/4/1 15:29:58
中间部分是每卷布匹的定转数设置
按“设定”--输入需要的转数--“确定”即可,当到达预设值时,左面漫卷灯亮,按“归零”(红色)键即可复位。
真空泄漏检测要求更精密,全新FLIR声像仪满足各行业需求!
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/4/1 15:35:50
右面“ON\OFF”是控制器电源的开关。
第一个是马达按钮,按一下灯亮,变频电源接触器吸合,再按下断开。
第二个除尘风机开关,按 下后,在机器运转后几秒即打开除尘风机除尘。
第三、四个分别是照布灯和照明灯,一个在布筒里,一个是在机外。
第五个是清车按钮,按下后机器慢速运转丙吹送压缩空气除尘。
第六个是调试按钮,按下后,在有断纱故障的情况下,也可点动机器运转,调试机器时使用。
马铃薯生产中的非接触式编码器
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/4/1 15:39:12
详细说明书在我另外电脑,如有进一步需要再上传。
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/1 15:52:00
回复 #4楼 wangjlcs
袜机吗
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
