西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:700次 [上一页] [1] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2014/3/31 16:23:42
公司德国的原装设备,通过CP342与DCS通讯,因为设备调整的原因,需要更改站地址,因为没有源程序,尝试从设备提上程序来,将地址改动后再将硬件组态下回去,问题是只要是这样操作过的设备都出现变频器(也是子站)不能通讯,如果使用源程序修改后也仅下硬件组态则没有问题,请问这是什么原因?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/4/1 5:45:25
不能通讯时,PLC上的指示灯状态是什么样的。
Good Luck~
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2014/4/1 8:45:03
回复 #1楼 cvlsam
PLC指示正常,公司很多同种设备。
671
yezibuai
文章数:6
历史总积分:671
发表于:2014/4/1 9:02:27
程序硬件组态的地址是不是丢了。。。。
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2014/4/1 10:49:02
回复 #3楼 yezibuai
没丢,只是将地址改成与DCS对应的地址号。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/4/1 12:40:55
硬件修改必须要有完整的GDS文件,否则下载后会发生通讯不上的问题,如果有GDS文件,将未通讯上的硬件打开,重新命名后下载进去,就可以了!!!!!
                 一切为了生活
763
zhaowei0823
文章数:12
历史总积分:763
发表于:2014/4/6 20:57:27
应该是地址有重复,检查变频器的地址和PLC从站的地址是否有重复,这个的几率比较大,再者可能是站地址超过最大站地址126了吧
124.9487
