回帖:2个,阅读:2290次 [上一页] [1] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/4/30 18:16:00
举例说明:现在有三相电源因工作需要用变压器把380v变成220
在变压器的次级线圈的两条线一个火线,另一条就称为零线吧,问题
如果把这两条线一条连用电器,另一条连上三相电源的零线,那电压会是多少???
如里这条线接地呢??
我知道接地时电压会小,但为什么??
搞不懂,线路没有回到次级线圈当中为什么还有电压?
相当于没有回路吧?
请高手详细说明一下
谢谢
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/30 18:43:00
注意一下,自藕变压器否?有无形成回路?你工厂零线跟地的连接情况?
自己画个图纸分析一下就可以了。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/5/1 0:46:00
如果是自藕变压器,另一条连上三相电源的O线,会存在以下两种危险:1,相线与O线直接短路;2,相线通过变压器原边部分绕组与O线短路,造成变压器烧毁.
如果不是自藕变压器,原边与副边完全隔离,把其中一条与三相电源的O线接在一起,是没有问题的.
218.7595
